Flux Packaging
50 lb Plastic Bag
Flux ED035463
Lincolnweld® WTX™-TR
Submerged Arc Welding (SAW) | ED035463
Special Neutral Flux
  • Flux de soudage à l'arc submergé neutre conçu pour répondre aux exigences spécifiques de la technique de soudage à deux passes pour les applications de soudage de tour d'éoliennes
  • Utilisation recommandée avec l'électrode Lincolnweld® L-61 sur les soudures longitudinales et circonférentielles
  • Capable de produire des dépôts de soudure avec une ténacité à l'impact supérieure à 179 J (132 pieds-livres) à - 40 oC (- 40 oF)
  • Profil de cordon de soudure lisse pour obtenir des angles de fond de soudure, des raccordement et un aspect du cordon excellents sur les applications intérieures et extérieures
  • Des certificats (type 3.1) actuels pour chaque lot de flux indiquant leur composition chimique, la taille des particules et le niveau d'humidité sont disponibles dans le centre de certification
  • Recommandé pour une utilisation avec une électrode non spécifique sur les soudures longitudinales et circonférentielles
  • Capable de produire des dépôts de soudure avec une ténacité à l'impact supérieure à 27 J (20 pieds-livres) à - 40 oC (- 40 oF) pour les applications à deux exécutions
  • Des certificats (Type 3.1) actuels pour chaque lot de flux indiquant leur composition chimique, la taille des particules et le niveau d'humidité sont disponibles dans le centre de certification de lincolnelectric.com
J (ft-lbs) @ -20°C (0°F)
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
J (ft-lbs) @ -50°C (-60°F)
Lincolnweld® L-56® F8TA4-EH11K-H8 As-welded 590 (86) 700 (102) 22 103 (76)
Lincolnweld® L-61® F7A6-EM12K-H8 As-welded 480 (70) 570 (82) 30 159 (117)
Lincolnweld® L-61® F7TA4-EM12K-H8 As-welded 540 (79) 630 (91) 26 98 (72)
Lincolnweld® L-70 F8TA4-EA1-H8 As-welded 540 (78) 630 (91) 29 73 (54)
Lincolnweld® LA-75 F8TA0-ENi1K As-welded 500 (73) 610 (89) 25 50 (37)
Wire Classification %B %C %Cr %Cu %Mn %Mo %Ni %P %S %Si Diffusible Hydrogen
Lincolnweld® L-56® F8TA4-EH11K-H8 0.0042 0.07 0.04 0.06 1.71 0.00 0.02 0.013 0.004 0.57 5
Lincolnweld® L-61® F7A6-EM12K-H8 0.0024 0.06 0.07 1.81 0.013 0.080 0.34 4
Lincolnweld® L-61® F7TA4-EM12K-H8 0.0031 0.07 0.03 1.46 0.011 0.004 0.32 4
Lincolnweld® L-70 F8TA4-EA1-H8 0.0018 0.07 0.10 1.41 0.22 0.012 0.007 0.26 4
FLUX COMPOSITION
Classification %Al2O3 %CaF2 %CaO %FeO %K2O %MgO %MnO %Na2O %SiO2 %TiO2 %ZrO2
Typical Result 23 13 4 3 1 22 9 2 17 3 2
