Outershield Wire, 25 LB Plastic Spool
10 lb Spool
25 lb Spool
33 lb Spool
50 lb Coil
500 lb Accu-Trak® Drum
600 lb Speed Feed® Reel
0.035 in (0.9 mm) ED026804 ED026805
0.045 in (1.1 mm) ED020836 ED022659 ED030007 ED020844 ED027364
0.052 in (1.3 mm) ED022660 ED030008 ED020845 ED029778
1/16 in (1.6 mm) ED022661 ED030009 ED020846 ED029779 ED020851
Outershield® 71M
Flux-Cored Gas-Shielded (FCAW-G) | ED022659
E71T-9C-J
E71T-9M-J
E71T1-C1A4-CS1-H16
E71T1-M21A4-CS1-H16
L'Outershield® 71M de Lincoln Electric présente de bonnes performances dans tous les domaines - depuis une excellente capacité d'alimentation jusqu’à de bonnes performances d'arc.
Une performance globale - de son excellente capacité d'alimentation jusqu’à de bonnes performances d'arc. Aucune pince à tranchant latéral n'est nécessaire pour redémarrer, il suffit de casser le fil entre vos mains - c'est aussi simple que cela.
  • Double classification pour du CO2 à 100 % et un mélange gazeux de 75 % d’argon/25 % de CO2
  • Résistance aux chocs Charpy V-Notch testée jusqu'à -40 °C (-40 °F)
  • Vitesses de déplacement élevées
  • Transfert par pulvérisation avec des éclaboussures minimes
  • Fabrication à base de baguettes pour une rigidité et une capacité d'alimentation de fil de pointe
  • Increased rigidity allows for easy manual break-off
AWS AWS A5.20 E71T-1C-J, E71T-1C-JH16, E71T-1M-J, E71T-1M-JH16, E71T-9C-J, E71T-9C-JH16, E71T-9M-J, E71T-9M-JH16
AWS AWS A5.36 E71T1-C1A4-CS1-H16, E71T1-M21A4-CS1-H16
ABS ABS - Part 2 3YSA, 3YSA H15
BV BV - Chapter 5 SA3YH
CWB CSA W48 E491T1-C1A4-CS1-H16, E491T1-M21A4-CS1-H16, E491T-9J-H16, E491T-9MJ-H16
DNV-GL DNV - 2.9 III YMS H10
LR LR - Chapter 11 3YS H15
MIL MIL-E-24403/1D MIL-71T-1C, MIL-71T-1M
J (ft-lbs) @ -20°C (0°F)
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
E71T-9C-JH16 Requirement 100% CO2 DC+ 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
E71T-9M-JH16 Requirement 75-80% Ar, balance CO2 DC+ 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
E71T1-C1A4-CS1-H16 Requirement 100% CO2 DC+ 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
E71T1-M21A4-CS1-H16 Requirement M21-ArC DC+ 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 100% CO2 DC+ 470 (68) 540-600 (78-87) 26 176-224 (130-165) 167-184 (123-136) 68-174 (50-128)
Typical Result, As-welded 75% Ar, 25% CO2 DC+ 540 (78) 630-650 (91-94) 23 148-155 (109-114) 133-142 (98-105) 103-148 (76-109)
E71T-9C-JH16 Requirement 100% CO2 DC+ 0.12 max. 1.75 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.90 max. 16.0 max.
E71T-9M-JH16 Requirement 75-80% Ar, balance CO2 DC+ 0.12 max. 1.75 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.90 max. 16.0 max.
E71T1-C1A4-CS1-H16 Requirement 100% CO2 DC+ 0.12 max. 1.75 max. 0.030 max. 0.030 max. 0.90 max. 16 max.
E71T1-M21A4-CS1-H16 Requirement M21-ArC DC+ 0.12 max. 1.75 max. 0.030 max. 0.030 max. 0.90 max. 16 max.
Typical Result 100% CO2 DC+ 0.0039-0.0053 0.05-0.07 1.15-1.36 0.014 max. 0.014 max. 0.31-0.41
Typical Result 75% Ar, 25% CO2 DC+ 0.0049-0.0059 0.06-0.08 1.43-1.61 0.014 max. 0.014 max. 0.46-0.53 9.8
Diameter Shielding Gas⁽¹⁾ Polarity CTWD
mm (in.)⁽²⁾
0.035 in (0.9 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 5.1 (200) 20-23 95 1.3 (2.8) 1.1 (2.8) 85
0.035 in (0.9 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 6.4 (250) 21-24 115 1.6 (3.5) 1.4 (3.5) 85
0.035 in (0.9 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 7.6 (300) 22-25 130 1.9 (4.2) 1.6 (4.2) 86
0.035 in (0.9 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 8.9 (350) 23-26 150 2.2 (4.9) 1.9 (4.9) 86
0.035 in (0.9 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 10.2 (400) 24-27 160 2.6 (5.6) 2.2 (5.6) 86
0.035 in (0.9 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 12.7 (500) 26-29 185 3.2 (7.0) 2.7 (7.0) 86
0.035 in (0.9 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 15.2 (600) 28-31 200 3.8 (8.4) 3.3 (8.4) 86
0.035 in (0.9 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 17.8 (700) 30-33 215 4.4 (9.8) 3.8 (9.8) 86
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 5.1 (200) 23-26 165 2.1 (4.6) 1.8 (3.9) 83
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 6.4 (250) 24-27 190 2.6 (5.8) 2.2 (4.8) 84
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 7.6 (300) 25-28 220 3.1 (6.9) 2.6 (5.8) 84
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 8.9 (350) 26-29 245 3.7 (8.1) 3.1 (6.8) 84
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 10.2 (400) 26-29 265 4.2 (9.2) 3.5 (7.8) 84
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 12.7 (500) 28-31 295 5.2 (11.5) 4.4 (9.7) 84
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 15.2 (600) 30-33 315 6.3 (13.8) 5.3 (11.7) 85
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 17.8 (700) 32-35 325 7.3 (16.1) 6.2 (13.7) 85
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 3.8 (150) 22-25 150 2.1 (4.7) 1.7 (3.8) 81
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 5.1 (200) 23-26 180 2.8 (6.2) 2.3 (5.1) 83
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 6.4 (250) 24-27 210 3.5 (7.7) 2.9 (6.5) 83
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 7.6 (300) 25-28 235 4.2 (9.3) 3.5 (7.8) 84
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 8.9 (350) 27-30 265 4.9 (10.8) 4.2 (9.1) 84
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 11.4 (450) 29-32 305 6.3 (13.9) 5.4 (11.8) 85
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 12.7 (500) 30-33 325 7.0 (15.5) 6.0 (13.2) 85
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 15.2 (600) 33-36 360 8.4 (18.6) 7.2 (15.8) 85
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 19 (3/4) 3.2 (125) 23-26 205 2.5 (5.4) 2.0 (4.5) 82
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 19 (3/4) 3.8 (150) 24-27 225 3.0 (6.5) 2.4 (5.4) 82
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 19 (3/4) 5.1 (200) 25-28 260 4.0 (8.7) 3.3 (7.2) 83
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 19 (3/4) 6.4 (250) 26-29 295 4.9 (10.9) 4.1 (9.1) 83
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 19 (3/4) 7.6 (300) 28-31 330 5.9 (13.0) 5.0 (10.9) 84
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 10.2 (400) 30-33 395 7.9 (17.4) 6.6 (14.6) 84
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 12.7 (500) 33-36 445 9.9 (21.7) 8.3 (18.3) 84
⁽¹⁾ When welding under mixed gas, decrease voltage.
⁽²⁾ To estimate ESO, subtract 1/4 in. (6.0 mm) from CTWD.
