10 lb Spool |
25 lb Spool |
33 lb Spool |
50 lb Coil |
500 lb Accu-Trak® Drum |
600 lb Speed Feed® Reel |
0.035 in (0.9 mm) | ED026804 | ED026805 | ||||
0.045 in (1.1 mm) | ED020836 | ED022659 | ED030007 | ED020844 | ED027364 | |
0.052 in (1.3 mm) | ED022660 | ED030008 | ED020845 | ED029778 | ||
1/16 in (1.6 mm) | ED022661 | ED030009 | ED020846 | ED029779 | ED020851 |
Une performance globale - de son excellente capacité d'alimentation jusqu’à de bonnes performances d'arc. Aucune pince à tranchant latéral n'est nécessaire pour redémarrer, il suffit de casser le fil entre vos mains - c'est aussi simple que cela.
- Double classification pour du CO2 à 100 % et un mélange gazeux de 75 % d’argon/25 % de CO2
- Résistance aux chocs Charpy V-Notch testée jusqu'à -40 °C (-40 °F)
- Vitesses de déplacement élevées
- Transfert par pulvérisation avec des éclaboussures minimes
- Fabrication à base de baguettes pour une rigidité et une capacité d'alimentation de fil de pointe
- Increased rigidity allows for easy manual break-off
Des informations de service
AWS | AWS A5.20 | E71T-1C-J, E71T-1C-JH16, E71T-1M-J, E71T-1M-JH16, E71T-9C-J, E71T-9C-JH16, E71T-9M-J, E71T-9M-JH16 |
AWS | AWS A5.36 | E71T1-C1A4-CS1-H16, E71T1-M21A4-CS1-H16 |
ABS | ABS - Part 2 | 3YSA, 3YSA H15 |
BV | BV - Chapter 5 | SA3YH |
CWB | CSA W48 | E491T1-C1A4-CS1-H16, E491T1-M21A4-CS1-H16, E491T-9J-H16, E491T-9MJ-H16 |
LR | LR - Chapter 11 | 3YS H15 |
MIL | MIL-E-24403/1D | MIL-71T-1C, MIL-71T-1M |
J (ft-lbs) @ -20°C (0°F) |
J (ft-lbs) @ -30°C (-20°F) |
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F) |
E71T-9C-JH16 Requirement | 100% CO2 | DC+ | 400 (58) min. | 480-660 (70-95) | 22 min. | 27 (20) min. | ||
E71T-9M-JH16 Requirement | 75-80% Ar, balance CO2 | DC+ | 400 (58) min. | 480-660 (70-95) | 22 min. | 27 (20) min. | ||
E71T1-C1A4-CS1-H16 Requirement | 100% CO2 | DC+ | 400 (58) min. | 480-660 (70-95) | 22 min. | 27 (20) min. | ||
E71T1-M21A4-CS1-H16 Requirement | M21-ArC | DC+ | 400 (58) min. | 480-660 (70-95) | 22 min. | 27 (20) min. | ||
Typical Result, As-welded | 100% CO2 | DC+ | 470 (68) | 540-600 (78-87) | 26 | 176-224 (130-165) | 167-184 (123-136) | 68-174 (50-128) |
Typical Result, As-welded | 75% Ar, 25% CO2 | DC+ | 540 (78) | 630-650 (91-94) | 23 | 148-155 (109-114) | 133-142 (98-105) | 103-148 (76-109) |
Classification | Shielding Gas | Polarity | %B | %C | %Mn | %P | %S | %Si |
Diffusible Hydrogen
mL/100g Weld Metal |
E71T-9C-JH16 Requirement | 100% CO2 | DC+ | 0.12 max. | 1.75 max. | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.90 max. | 16.0 max. | |
E71T-9M-JH16 Requirement | 75-80% Ar, balance CO2 | DC+ | 0.12 max. | 1.75 max. | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.90 max. | 16.0 max. | |
E71T1-C1A4-CS1-H16 Requirement | 100% CO2 | DC+ | 0.12 max. | 1.75 max. | 0.030 max. | 0.030 max. | 0.90 max. | 16 max. | |
E71T1-M21A4-CS1-H16 Requirement | M21-ArC | DC+ | 0.12 max. | 1.75 max. | 0.030 max. | 0.030 max. | 0.90 max. | 16 max. | |
Typical Result | 100% CO2 | DC+ | 0.0039-0.0053 | 0.05-0.07 | 1.15-1.36 | 0.014 max. | 0.014 max. | 0.31-0.41 | |
Typical Result | 75% Ar, 25% CO2 | DC+ | 0.0049-0.0059 | 0.06-0.08 | 1.43-1.61 | 0.014 max. | 0.014 max. | 0.46-0.53 | 9.8 |
Diameter | Shielding Gas⁽¹⁾ | Polarity |
CTWD
mm (in.)⁽²⁾ |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
kg/hr (lb/hr) |
0.035 in (0.9 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 5.1 (200) | 20-23 | 95 | 1.3 (2.8) | 1.1 (2.8) | 85 |
0.035 in (0.9 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 6.4 (250) | 21-24 | 115 | 1.6 (3.5) | 1.4 (3.5) | 85 |
0.035 in (0.9 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 7.6 (300) | 22-25 | 130 | 1.9 (4.2) | 1.6 (4.2) | 86 |
0.035 in (0.9 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 8.9 (350) | 23-26 | 150 | 2.2 (4.9) | 1.9 (4.9) | 86 |
0.035 in (0.9 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 10.2 (400) | 24-27 | 160 | 2.6 (5.6) | 2.2 (5.6) | 86 |
0.035 in (0.9 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 12.7 (500) | 26-29 | 185 | 3.2 (7.0) | 2.7 (7.0) | 86 |
0.035 in (0.9 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 15.2 (600) | 28-31 | 200 | 3.8 (8.4) | 3.3 (8.4) | 86 |
0.035 in (0.9 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 17.8 (700) | 30-33 | 215 | 4.4 (9.8) | 3.8 (9.8) | 86 |
0.045 in (1.1 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 5.1 (200) | 23-26 | 165 | 2.1 (4.6) | 1.8 (3.9) | 83 |
0.045 in (1.1 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 6.4 (250) | 24-27 | 190 | 2.6 (5.8) | 2.2 (4.8) | 84 |
0.045 in (1.1 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 7.6 (300) | 25-28 | 220 | 3.1 (6.9) | 2.6 (5.8) | 84 |
0.045 in (1.1 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 8.9 (350) | 26-29 | 245 | 3.7 (8.1) | 3.1 (6.8) | 84 |
0.045 in (1.1 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 10.2 (400) | 26-29 | 265 | 4.2 (9.2) | 3.5 (7.8) | 84 |
0.045 in (1.1 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 12.7 (500) | 28-31 | 295 | 5.2 (11.5) | 4.4 (9.7) | 84 |
0.045 in (1.1 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 15.2 (600) | 30-33 | 315 | 6.3 (13.8) | 5.3 (11.7) | 85 |
0.045 in (1.1 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 17.8 (700) | 32-35 | 325 | 7.3 (16.1) | 6.2 (13.7) | 85 |
0.052 in (1.3 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 3.8 (150) | 22-25 | 150 | 2.1 (4.7) | 1.7 (3.8) | 81 |
0.052 in (1.3 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 5.1 (200) | 23-26 | 180 | 2.8 (6.2) | 2.3 (5.1) | 83 |
0.052 in (1.3 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 6.4 (250) | 24-27 | 210 | 3.5 (7.7) | 2.9 (6.5) | 83 |
0.052 in (1.3 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 7.6 (300) | 25-28 | 235 | 4.2 (9.3) | 3.5 (7.8) | 84 |
0.052 in (1.3 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 8.9 (350) | 27-30 | 265 | 4.9 (10.8) | 4.2 (9.1) | 84 |
0.052 in (1.3 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 11.4 (450) | 29-32 | 305 | 6.3 (13.9) | 5.4 (11.8) | 85 |
0.052 in (1.3 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 12.7 (500) | 30-33 | 325 | 7.0 (15.5) | 6.0 (13.2) | 85 |
0.052 in (1.3 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 15.2 (600) | 33-36 | 360 | 8.4 (18.6) | 7.2 (15.8) | 85 |
1/16 in (1.6 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19 (3/4) | 3.2 (125) | 23-26 | 205 | 2.5 (5.4) | 2.0 (4.5) | 82 |
1/16 in (1.6 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19 (3/4) | 3.8 (150) | 24-27 | 225 | 3.0 (6.5) | 2.4 (5.4) | 82 |
1/16 in (1.6 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19 (3/4) | 5.1 (200) | 25-28 | 260 | 4.0 (8.7) | 3.3 (7.2) | 83 |
1/16 in (1.6 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19 (3/4) | 6.4 (250) | 26-29 | 295 | 4.9 (10.9) | 4.1 (9.1) | 83 |
1/16 in (1.6 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19 (3/4) | 7.6 (300) | 28-31 | 330 | 5.9 (13.0) | 5.0 (10.9) | 84 |
1/16 in (1.6 mm) | 100% CO2 | DC+ | 25 (1) | 10.2 (400) | 30-33 | 395 | 7.9 (17.4) | 6.6 (14.6) | 84 |
1/16 in (1.6 mm) | 100% CO2 | DC+ | 25 (1) | 12.7 (500) | 33-36 | 445 | 9.9 (21.7) | 8.3 (18.3) | 84 |
Note |
⁽¹⁾ When welding under mixed gas, decrease voltage. |
⁽²⁾ To estimate ESO, subtract 1/4 in. (6.0 mm) from CTWD. |
