SuperArc MIG wire, fiber spool
(5) 2 lb Plastic Spool
12.5 lb Spool
12.5 LB SPOOL
33 lb Plastic Spool
33 lb Steel Spool
44 lb Fiber Spool
44 LB SPOOL
44 lb Spool Buy America
44 lb Steel Spool
60 lb Fiber Spool
60 lb Spool
60 lb Spool Buy America
250 lb Accu-Trak® Drum
450 LB All Fiber drum
500 lb Accu-Pak® Box
500 lb Accu-Trak® Drum
500 LB BOX
500 LB DRUM
500 lb Speed Feed® Drum
900 lb Accu-Pak® Box
900 lb Accu-Pak® Box Buy America
1000 lb Accu-Pak® Box
1000 lb Accu-Trak® Drum
1000 LB DRUM
1000 lb Infinity-Pak
1000 lb Precise-Trak® Reel
0.025 in (0.6 mm) ED015790
0.030 IN ED561111
0.030 in (0.8 mm) ED030631 ED023334 ED032926 ED030771
0.035 IN ED561117 ED561006 ED034394 ED561178 ED561207
0.035 in (0.9 mm) ED030632 ED032927 ED031411 ED021274 ED025945 ED021275 ED029914 ED032904 ED021056 ED032847 ED034429 ED028827 ED033271
0.040 IN ED561014
0.040 in (1.0 mm) ED027384
0.045 IN ED561114 ED561007 ED561208
0.045 in (1.1 mm) ED029042 ED032928 ED031412 ED021276 ED033703 ED025946 ED021277 ED029915 ED032906 ED020532 ED561179 ED032849 ED028828 ED036633
0.052 IN ED561008 ED561194
0.052 in (1.3 mm) ED021278 ED021279 ED561711 ED032907 ED020533 ED032850 ED029084
1/16 in (1.6 mm) ED037356 ED037357 ED029225 ED032851
SuperArc® L-56®
MIG (GMAW) | ED561014
ER70S-6
Le fil MIG SuperArc® L-56® de Lincoln Electric, revêtu de cuivre de qualité supérieure, est un excellent choix pour le soudage sur des métaux avec une présence de calamine moyenne à élevée.
Le fil MIG SuperArc® L-56® de Lincoln, revêtu de cuivre de qualité supérieure, est un excellent choix pour le soudage sur des métaux avec une présence de calamine moyenne à élevée.
  • Les niveaux élevés de désoxydants au manganèse et au silicium tolèrent les surfaces à teneur en calamine moyenne à élevée
  • Excellent humidification du fond de soudure pour une apparence optimale du cordon
  • Revêtement en cuivre pour une longue durée de vie de la pointe de contact
  • Prend en charge le transfert par court-circuit, le transfert globulaire, le transfert par pulvérisation axiale et le transfert par pulvérisation pulsée
  • Disponible pour se conformer aux dispositions Buy America. Choisissez un produit Buy America MTS dans la liste des types disponibles ou contactez un représentant Lincoln Electric
AWS AWS A5.18 ER70S-6
ABS ABS - Part 2 3YSA, 3YSA H5
CWB CSA W48 B-G 49A 3 C1 S6, B-G 49A 3 C1 S6 (B-G 49A 3 C G6), B-G 49A 3 Z S6
DNV-GL DNV - 2.9 III YMS H5
LR LR - Chapter 11 3YS H5
MIL MIL-E-23765/1D MIL-70S-6
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
Typical Result, As-welded 100% CO2 DC+ 420 (61) 530-570 (77-82) 25 43-121 (32-89)
Typical Result, As-welded 75% Ar, 25% CO2 DC+ 430 (62) 530-600 (77-86) 23 62-182 (46-135) 42-156 (31-115)
Typical Result, As-welded 90% Ar, 10% CO2 DC+ 490 (71) 600 (87) 24 87-109 (64-80)
Typical Result 0.07-0.10 0.01-0.05 1.41-1.58 0.01 max. 0.03 max. 0.003-0.013 0.013 max. 0.80-0.98 0.005 max. 0.13-0.29
mm (in.)⁽¹⁾
0.025 in (0.6 mm) Short Circuit Transfer 100% CO2 DC+ 9-12 (3/8-1/2) 2.5 (100) 17 35 0.4 (0.9)
0.025 in (0.6 mm) Short Circuit Transfer 100% CO2 DC+ 9-12 (3/8-1/2) 6.4 (250) 19 80 0.9 (2.0)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer ⁽²⁾ 100% CO2 DC+ 12-19 (1/2-3/4) 5.1 (200) 21 200 2.5 (5.4)
0.052 in (1.3 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 12-19 (1/2-3/4) 7.6 (300) 30 300 4.8 (10.7)
1/16 in (1.6 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 12-25 (1/2-1) 5.3 (210) 27 325 4.8 (10.7)
1/16 in (1.6 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 12-25 (1/2-1) 6.0 (235) 28 350 5.4 (12.0)
1/16 in (1.6 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 12-25 (1/2-1) 7.4 (290) 29 430 6.7 (14.8)
