SuperArc MIG wire, Steel Spool
33 lb Spool
44 lb Spool
60 lb Spool
500 lb Accu-Pak® Box
500 lb Accu-Trak® Drum
0.035 in (0.9 mm) EDS30778 ED031445
0.045 in (1.1 mm) ED031417 EDS30779 ED037360 ED036608 EDS01162
1/16 in (1.6 mm) ED037358
33 lb Spool
44 lb Spool
60 lb Spool
SuperArc® LA-100
MIG (GMAW) | ED031417
ER100S-G
ER110S-G
Mild Steel Solid Electrode
  • Capable de produire des soudures avec une résistance à la traction de 690 MPa (100 ksi)
  • Excellent pour le soudage des aciers trempés et revenus et des matériaux de base HY-80
  • Prend en charge le transfert par court-circuit, le transfert globulaire, le transfert par pulvérisation axiale et le transfert par pulvérisation pulsée
  • Le revêtement en cuivre offre des caractéristiques de démarrage d'arc supérieures pour une longue durée de vie du tube-contact
AWS AWS A5.28 ER100S-G, ER110S-G
ABS ABS - Part 2 4YQ550SA
CWB CWB AWS A5.28 ER69S-G (ER100S-G)
DB ISO 16834-A T 69 5 M21 Mn3Ni1,5Mo
MIL MIL-E-23765/2E MIL-100S-1
MIL T9074-BC-GIB-010/0200 MIL-100S-1
J (ft-lbs) @ -50°C (-60°F)
ER110S-G Requirement Not Specified Not Specified 760 (110) min.
Typical Result, As-welded 95% Ar, 5% CO2 DC+ 700 (102) 770 (111) 21 153-175 (113-129)
Typical Result, As-welded 98% Ar, 2% O2 DC+ 740 (107) 780-800 (113-116) 20 149-239 (110-176)
Classification %Al %C %Cr %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %Ti %V %Zr %Total Cu
ER110S-G Requirement 0.30 min. * 0.20 min. * 0.50 min. *
Typical Result 0.01 0.05-0.06 0.03-0.04 1.58-1.67 0.42-0.45 1.88-1.99 0.004-0.009 0.003-0.006 0.43-0.48 0.02-0.04 <0.005 <0.001 0.08-0.12
mm (in.)⁽¹⁾
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer 75% Ar / 25% CO2 DC+ 9-12 (3/8-1/2) 2.5 (100) 18 80 0.7 (1.6)
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer 75% Ar / 25% CO2 DC+ 9-12 (3/8-1/2) 3.8 (150) 19 120 1.1 (2.4)
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer 75% Ar / 25% CO2 DC+ 9-12 (3/8-1/2) 6.4 (250) 22 175 1.8 (4.0)
0.035 in (0.9 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 9-12 (3/8-1/2) 9.5 (375) 23 195 2.7 (6.0)
0.035 in (0.9 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 9-12 (3/8-1/2) 12.7 (500) 29 230 3.6 (8.0)
0.035 in (0.9 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 9-12 (3/8-1/2) 15.2 (600) 30 275 4.4 (9.6)
0.045 in (1.1 mm) Pulsed Spray Transfer ⁽²⁾ DC+ 12-19 (1/2-3/4) 5.1 (200) 19-21 130 2.4 (5.4)
0.045 in (1.1 mm) Pulsed Spray Transfer ⁽²⁾ DC+ 12-19 (1/2-3/4) 6.4 (250) 20-23 140 3.0 (6.7)
0.045 in (1.1 mm) Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 12-19 (1/2-3/4) 8.9 (350) 27 285 4.2 (9.2)
0.045 in (1.1 mm) Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 12-19 (1/2-3/4) 12.1 (475) 30 335 5.7 (12.5)
0.045 in (1.1 mm) Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 12-19 (1/2-3/4) 12.7 (500) 30 340 6.0 (13.2)
0.045 in (1.1 mm) Spray Transfer 95% Ar / 5% CO2 DC+ 12-19 (1/2-3/4) 8.9 (350) 27 285 4.2 (9.2)
0.045 in (1.1 mm) Spray Transfer 95% Ar / 5% CO2 DC+ 12-19 (1/2-3/4) 12.1 (475) 30 335 5.7 (12.5)
0.045 in (1.1 mm) Spray Transfer 95% Ar / 5% CO2 DC+ 12-19 (1/2-3/4) 12.7 (500) 30 340 6.0 (13.2)
1/16 in (1.6 mm) Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 12-25 (1/2-1) 5.3 (210) 25 325 4.8 (10.7)
1/16 in (1.6 mm) Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 12-25 (1/2-1) 6.0 (235) 27 350 5.4 (12.0)
1/16 in (1.6 mm) Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 12-25 (1/2-1) 7.4 (290) 28 430 6.7 (14.8)
1/16 in (1.6 mm) Spray Transfer 95% Ar / 5% CO2 DC+ 12-25 (1/2-1) 5.3 (210) 25 325 4.8 (10.7)
1/16 in (1.6 mm) Spray Transfer 95% Ar / 5% CO2 DC+ 12-25 (1/2-1) 6.0 (235) 27 350 5.4 (12.0)
1/16 in (1.6 mm) Spray Transfer 95% Ar / 5% CO2 DC+ 12-25 (1/2-1) 7.4 (290) 28 430 6.7 (14.8)
mm (in.)⁽¹⁾
* To meet the requirements of a "G" classification, the chemical composition of the eletrode must meet the minimum requirement for one or more of
⁽¹⁾ CTWD (Contact Tip to Work Distance). Subtract 1/4 in (6.4 mm) to calculate Electrical Stickout.
⁽²⁾ Procedures in this area are for pulse MIG mode for welding in the vertical up and overhead welding positions. Actual results are dependent on joint, material thickness, as well as wave shape and pulse frequency.
