Notre fil MIG faiblement allié revêtu de cuivre de qualité supérieure est conçu pour être utilisé sur un matériau de base de traction de 100 000 psi (690 MPa) et les matériaux qui nécessitent une limite d'élasticité minimum de 82 000 psi (565 MPa).
- Capable de produire des soudures avec une résistance à la traction de 690 MPa (100 ksi)
- Excellent pour le soudage des aciers trempés et revenus et des matériaux de base HY-80
- Prend en charge le transfert par court-circuit, le transfert globulaire, le transfert par pulvérisation axiale et le transfert par pulvérisation pulsée
- Le revêtement en cuivre offre des caractéristiques de démarrage d'arc supérieures pour une longue durée de vie du tube-contact
Des informations de service
AWS | AWS A5.28 | ER100S-G, ER110S-G |
ABS | ABS - Part 2 | 4YQ550SA |
CWB | CWB AWS A5.28 | ER69S-G (ER100S-G) |
DB | ISO 16834-A | T 69 5 M21 Mn3Ni1,5Mo |
MIL | MIL-E-23765/2E | MIL-100S-1 |
MIL | T9074-BC-GIB-010/0200 | MIL-100S-1 |
J (ft-lbs) @ -50°C (-60°F) |
ER110S-G Requirement | Not Specified | Not Specified | 760 (110) min. | |||
Typical Result, As-welded | 95% Ar, 5% CO2 | DC+ | 700 (102) | 770 (111) | 21 | 153-175 (113-129) |
Typical Result, As-welded | 98% Ar, 2% O2 | DC+ | 740 (107) | 780-800 (113-116) | 20 | 149-239 (110-176) |
Classification | %Al | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si | %Ti | %V | %Zr | %Total Cu |
ER110S-G Requirement | 0.30 min. * | 0.20 min. * | 0.50 min. * | ||||||||||
Typical Result | 0.01 | 0.05-0.06 | 0.03-0.04 | 1.58-1.67 | 0.42-0.45 | 1.88-1.99 | 0.004-0.009 | 0.003-0.006 | 0.43-0.48 | 0.02-0.04 | <0.005 | <0.001 | 0.08-0.12 |
CTWD
mm (in.)⁽¹⁾ |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
0.035 in (0.9 mm) | Short Circuit Transfer | 75% Ar / 25% CO2 | DC+ | 9-12 (3/8-1/2) | 2.5 (100) | 18 | 80 | 0.7 (1.6) |
0.035 in (0.9 mm) | Short Circuit Transfer | 75% Ar / 25% CO2 | DC+ | 9-12 (3/8-1/2) | 3.8 (150) | 19 | 120 | 1.1 (2.4) |
0.035 in (0.9 mm) | Short Circuit Transfer | 75% Ar / 25% CO2 | DC+ | 9-12 (3/8-1/2) | 6.4 (250) | 22 | 175 | 1.8 (4.0) |
0.035 in (0.9 mm) | Spray Transfer | 90% Ar / 10% CO2 | DC+ | 9-12 (3/8-1/2) | 9.5 (375) | 23 | 195 | 2.7 (6.0) |
0.035 in (0.9 mm) | Spray Transfer | 90% Ar / 10% CO2 | DC+ | 9-12 (3/8-1/2) | 12.7 (500) | 29 | 230 | 3.6 (8.0) |
0.035 in (0.9 mm) | Spray Transfer | 90% Ar / 10% CO2 | DC+ | 9-12 (3/8-1/2) | 15.2 (600) | 30 | 275 | 4.4 (9.6) |
0.045 in (1.1 mm) | Pulsed Spray Transfer ⁽²⁾ | DC+ | 12-19 (1/2-3/4) | 5.1 (200) | 19-21 | 130 | 2.4 (5.4) | |
0.045 in (1.1 mm) | Pulsed Spray Transfer ⁽²⁾ | DC+ | 12-19 (1/2-3/4) | 6.4 (250) | 20-23 | 140 | 3.0 (6.7) | |
0.045 in (1.1 mm) | Spray Transfer | 98% Ar / 2% O2 | DC+ | 12-19 (1/2-3/4) | 8.9 (350) | 27 | 285 | 4.2 (9.2) |
0.045 in (1.1 mm) | Spray Transfer | 98% Ar / 2% O2 | DC+ | 12-19 (1/2-3/4) | 12.1 (475) | 30 | 335 | 5.7 (12.5) |
0.045 in (1.1 mm) | Spray Transfer | 98% Ar / 2% O2 | DC+ | 12-19 (1/2-3/4) | 12.7 (500) | 30 | 340 | 6.0 (13.2) |
0.045 in (1.1 mm) | Spray Transfer | 95% Ar / 5% CO2 | DC+ | 12-19 (1/2-3/4) | 8.9 (350) | 27 | 285 | 4.2 (9.2) |
0.045 in (1.1 mm) | Spray Transfer | 95% Ar / 5% CO2 | DC+ | 12-19 (1/2-3/4) | 12.1 (475) | 30 | 335 | 5.7 (12.5) |
0.045 in (1.1 mm) | Spray Transfer | 95% Ar / 5% CO2 | DC+ | 12-19 (1/2-3/4) | 12.7 (500) | 30 | 340 | 6.0 (13.2) |
1/16 in (1.6 mm) | Spray Transfer | 98% Ar / 2% O2 | DC+ | 12-25 (1/2-1) | 5.3 (210) | 25 | 325 | 4.8 (10.7) |
1/16 in (1.6 mm) | Spray Transfer | 98% Ar / 2% O2 | DC+ | 12-25 (1/2-1) | 6.0 (235) | 27 | 350 | 5.4 (12.0) |
1/16 in (1.6 mm) | Spray Transfer | 98% Ar / 2% O2 | DC+ | 12-25 (1/2-1) | 7.4 (290) | 28 | 430 | 6.7 (14.8) |
1/16 in (1.6 mm) | Spray Transfer | 95% Ar / 5% CO2 | DC+ | 12-25 (1/2-1) | 5.3 (210) | 25 | 325 | 4.8 (10.7) |
1/16 in (1.6 mm) | Spray Transfer | 95% Ar / 5% CO2 | DC+ | 12-25 (1/2-1) | 6.0 (235) | 27 | 350 | 5.4 (12.0) |
1/16 in (1.6 mm) | Spray Transfer | 95% Ar / 5% CO2 | DC+ | 12-25 (1/2-1) | 7.4 (290) | 28 | 430 | 6.7 (14.8) |
Note |
* To meet the requirements of a "G" classification, the chemical composition of the eletrode must meet the minimum requirement for one or more of |
⁽¹⁾ CTWD (Contact Tip to Work Distance). Subtract 1/4 in (6.4 mm) to calculate Electrical Stickout. |
⁽²⁾ Procedures in this area are for pulse MIG mode for welding in the vertical up and overhead welding positions. Actual results are dependent on joint, material thickness, as well as wave shape and pulse frequency. |
