33 lb Spool |
44 lb Spool |
60 lb Spool |
500 lb Accu-Pak® Box |
500 lb Accu-Trak® Drum |
1000 lb Accu-Pak® Box |
1000 lb Accu-Trak® Drum |
1000 lb Infinity-Pak |
0.035 in (0.9 mm) | ED031413 | ED029546,EDS30775 | EDS01372 | EDS29590 | ||||
0.045 in (1.1 mm) | ED031414 | EDS30776 | EDS01380 | ED032919 | ED001378 | ED034436 | ED029591 | |
0.052 in (1.3 mm) | EDS30777 | ED032920 | ED026627 | EDS29592 | ED034955 | |||
1/16 in (1.6 mm) | ED037362 |
33 lb Spool |
44 lb Spool |
60 lb Spool |
Notre fil MIG faiblement allié revêtu de cuivre de qualité supérieure est fabriqué pour répondre aux exigences de résistance à la traction de 80 000 à 90 000 psi (552 à 620 MPa) minimum.
- Capable de produire des dépôts de soudure avec une résistance à la traction de 550 à 620 MPa (80 à 90 ksi)
- Contient 0,50 % de molybdène pour la résistance après la détente
- Microguard® Ultra offre une alimentation et une stabilité de l'arc supérieures
- Prend en charge le transfert par court-circuit, le transfert globulaire, le transfert par pulvérisation axiale et le transfert par pulvérisation pulsée
Des informations de service
AWS | AWS A5.28 | ER80S-D2, ER90S-D2 |
CWB | CWB AWS A5.28 | ER55S-D2 (ER80S-D2), ER62S-D2 (ER90S-D2) |
MIL | MIL-E-23765/2E | MIL-80S-3 |
J (ft-lbs) @ -30°C (-20°F) |
ER80S-D2 Requirement | 100% CO2 | DC+ | 470 (68) min. | 550 (80) min. | 17 min. | 27 (20) min. |
ER90S-D2 Requirement | 1-5% O2, balance Ar | DC+ | 540 (78) min. | 620 (90) min. | 17 min. | 27 (20) min. |
Typical Result, As-welded | 100% CO2 | DC+ | 510 (74) | 610-670 (88-96) | 17 | 27-103 (20-76) |
Typical Result, As-welded | 95% Ar, 5% O2 | DC+ | 540 (79) | 640-670 (93-97) | 24 | 74-205 (55-151) |
Typical Result, As-welded | 98% Ar, 2% O2 | DC+ | 610 (88) | 680-740 (99-107) | 23 | 96-183 (71-135) |
Classification | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si | %Total Cu |
ER90S-D2 Requirement | 0.07 - 0.12 | 1.60 - 2.10 | 0.40 - 0.60 | 0.15 max. | 0.025 max. | 0.025 max. | 0.50 - 0.80 | 0.50 max. | |
Typical Result | 0.07-0.10 | 0.02 | 1.69-1.87 | 0.44-0.51 | 0.01-0.02 | 0.006-0.009 | 0.004-0.011 | 0.57-0.70 | 0.14-0.23 |
CTWD
mm (in.)⁽¹⁾ |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
0.035 in (0.9 mm) | Short Circuit Transfer ⁽²⁾ | 75% Ar / 25% CO2 | DC+ | 9-12 (3/8-1/2) | 2.5 (100) | 18 | 80 | 0.7 (1.6) |
0.035 in (0.9 mm) | Short Circuit Transfer ⁽²⁾ | 75% Ar / 25% CO2 | DC+ | 9-12 (3/8-1/2) | 3.8 (150) | 19 | 120 | 1.1 (2.4) |
0.035 in (0.9 mm) | Short Circuit Transfer ⁽²⁾ | 75% Ar / 25% CO2 | DC+ | 9-12 (3/8-1/2) | 6.4 (250) | 22 | 175 | 1.8 (4.0) |
0.035 in (0.9 mm) | Spray Transfer | 90% Ar / 10% CO2 | DC+ | 12-19 (1/2-3/4) | 9.5 (375) | 23 | 195 | 2.7 (6.0) |
0.035 in (0.9 mm) | Spray Transfer | 90% Ar / 10% CO2 | DC+ | 12-19 (1/2-3/4) | 12.7 (500) | 29 | 230 | 3.6 (8.0) |
0.035 in (0.9 mm) | Spray Transfer | 90% Ar / 10% CO2 | DC+ | 12-19 (1/2-3/4) | 15.2 (600) | 30 | 275 | 4.4 (9.6) |
0.045 in (1.1 mm) | Short Circuit Transfer ⁽²⁾ | 75% Ar / 25% CO2 | DC+ | 12-19 (1/2-3/4) | 3.2 (125) | 19 | 145 | 1.5 (3.4) |
0.045 in (1.1 mm) | Short Circuit Transfer ⁽²⁾ | 75% Ar / 25% CO2 | DC+ | 12-19 (1/2-3/4) | 3.8 (150) | 20 | 165 | 1.8 (4.0) |
0.045 in (1.1 mm) | Short Circuit Transfer ⁽²⁾ | 75% Ar / 25% CO2 | DC+ | 12-19 (1/2-3/4) | 5.1 (200) | 21 | 200 | 2.5 (5.4) |
0.045 in (1.1 mm) | Spray Transfer | 90% Ar / 10% CO2 | DC+ | 12-19 (1/2-3/4) | 8.9 (350) | 27 | 285 | 4.2 (9.2) |
0.045 in (1.1 mm) | Spray Transfer | 90% Ar / 10% CO2 | DC+ | 12-19 (1/2-3/4) | 12.1 (475) | 30 | 335 | 5.7 (12.5) |
0.045 in (1.1 mm) | Spray Transfer | 90% Ar / 10% CO2 | DC+ | 12-19 (1/2-3/4) | 12.7 (500) | 30 | 340 | 6.0 (13.2) |
0.052 in (1.3 mm) | Spray Transfer | 90% Ar / 10% CO2 | DC+ | 12-19 (1/2-3/4) | 7.6 (300) | 30 | 300 | 4.8 (10.6) |
0.052 in (1.3 mm) | Spray Transfer | 90% Ar / 10% CO2 | DC+ | 12-19 (1/2-3/4) | 8.1 (320) | 30 | 320 | 5.2 (11.5) |
0.052 in (1.3 mm) | Spray Transfer | 90% Ar / 10% CO2 | DC+ | 12-19 (1/2-3/4) | 12.3 (485) | 32 | 430 | 7.8 (17.1) |
1/16 in (1.6 mm) | Spray Transfer | 90% Ar / 10% CO2 | DC+ | 12-25 (1/2-1) | 5.3 (210) | 25 | 325 | 4.8 (10.7) |
1/16 in (1.6 mm) | Spray Transfer | 90% Ar / 10% CO2 | DC+ | 12-25 (1/2-1) | 6.0 (235) | 27 | 350 | 5.4 (12.0) |
1/16 in (1.6 mm) | Spray Transfer | 90% Ar / 10% CO2 | DC+ | 12-25 (1/2-1) | 7.4 (290) | 28 | 430 | 6.7 (14.8) |
CTWD
mm (in.)⁽¹⁾ |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
Note |
⁽¹⁾ CTWD (Contact Tip to Work Distance). Subtract 1/4 in (6.4 mm) to calculate Electrical Stickout. |
⁽²⁾ Procedures in these areas are procedures for short circuiting mode using 75% Argon, 25% CO2. NOTE: For 100% CO2 procedures, add 1 to 2 volts for short circuit transfer and 2 to 3 volts for globular transfer. |
