SuperGlaze Aluminum Gem-Pak
Superglaze Gem-Pak
Superglaze Gem-Pak
Superglaze Gem-Pak
(20) 1 lb Spool
7 KG SPOOL (BS300)
7.26 KG SPOOL (S300)
16 lb Spool
20 lb Spool
300 lb Gem-Pak® Box
0.030 in (0.8 mm) ED030307
0.035 in (0.9 mm) ED030308 ED028395 ED036609
1.0 mm ED701753 ED702747
1.2 mm ED701754 ED702748
1.6 mm ED701755
1/16 in (1.6 mm) ED030281 ED036611
3/64 in (1.2 mm) ED030310 ED028397 ED029234 ED036610
SuperGlaze® 4043 MIG (GMAW) Wire
MIG (GMAW) | ED036610
AWS A5.10 : ER4043
Fil de soudage en aluminium
L'alliage d'aluminium et de silicium 4043 est très couramment utilisé pour le soudage des matériaux de base 6XXX et d'autres alliages à traitement thermique. Le 4043 est un alliage tendre, avec une bonne résistance aux fissures et une pénétration élevée par rapport à d’autres métaux d'apport. Il peut être utilisé pour certaines applications de brasage et pour souder sur des moulages à haute teneur en silicium comme l’A356. Le soudage du 5XXX avec du 4043 et d'autres métaux d'apport 4XXX doit être évité.
  • Conçu pour le soudage des alliages de base à traitement thermique et plus particulièrement des alliages de la série 6XXX
  • Point de fusion plus bas et plus de fluidité que les alliages d'apport de la série 5XXX
  • Faible sensibilité à la fissuration des soudures avec les alliages de base de la série 6XXX
  • . Conditionnement en lot conçu pour une installation facile afin d’augmenter la production sans utiliser de dispositifs de déroulement externes
  • .Temps de changement 15 fois inférieur par rapport à une bobine pour une productivité améliorée
  • Gem-Pak®: fork-lift ready mini-pallet attached to the box - 100% recyclable
AWS AWS A5.10 ER4043
Classification %Be %Mg %Zn %Cu %Fe %Mn %Si %Ti
ER4043 Requirement 0.0003 max. 0.05 max. 0.10 max. 0.30 max. 0.8 max. 0.05 max. 4.5 - 6.0 0.20 max.
Typical Result 0.0000 0.01 0.00 0.03 0.1 0.00 5.1 0.02
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
0.9 mm (.035") 100% Ar 14-24 (30-50) DC+ 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) 14.9 (585) 23.3 170
1.2 mm (3/64") 100% Ar 14-24 (30-50) DC+ 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) 8.9 (350) 25.2 195
1.6 mm (1/16") 100% Ar 14-24 (30-50) DC+ 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) 6.4 (250) 24.0 240
