(20) 1 lb Spool |
7 KG SPOOL (BS300) |
7.26 KG SPOOL (S300) |
16 lb Spool |
20 lb Spool |
300 lb Gem-Pak® Box |
0.030 in (0.8 mm) | ED030307 | |||||
0.035 in (0.9 mm) | ED030308 | ED028395 | ED036609 | |||
1.0 mm | ED701753 | ED702747 | ||||
1.2 mm | ED701754 | ED702748 | ||||
1.6 mm | ED701755 | |||||
1/16 in (1.6 mm) | ED030281 | ED036611 | ||||
3/64 in (1.2 mm) | ED030310 | ED028397 | ED029234 | ED036610 |
L'alliage d'aluminium et de silicium 4043 est très couramment utilisé pour le soudage des matériaux de base 6XXX et d'autres alliages à traitement thermique. Le 4043 est un alliage tendre, avec une bonne résistance aux fissures et une pénétration élevée par rapport à d’autres métaux d'apport. Il peut être utilisé pour certaines applications de brasage et pour souder sur des moulages à haute teneur en silicium comme l’A356. Le soudage du 5XXX avec du 4043 et d'autres métaux d'apport 4XXX doit être évité.
- Conçu pour le soudage des alliages de base à traitement thermique et plus particulièrement des alliages de la série 6XXX
- Point de fusion plus bas et plus de fluidité que les alliages d'apport de la série 5XXX
- Faible sensibilité à la fissuration des soudures avec les alliages de base de la série 6XXX
- . Conditionnement en lot conçu pour une installation facile afin d’augmenter la production sans utiliser de dispositifs de déroulement externes
- . Temps de changement 15 fois inférieur par rapport à une bobine pour une productivité améliorée
- Gem-Pak®: fork-lift ready mini-pallet attached to the box - 100% recyclable
Des informations de service
Documentation (en anglais seulement)
AWS | AWS A5.10 | ER4043 |
Classification | %Be | %Mg | %Zn | %Cu | %Fe | %Mn | %Si | %Ti |
ER4043 Requirement | 0.0003 max. | 0.05 max. | 0.10 max. | 0.30 max. | 0.8 max. | 0.05 max. | 4.5 - 6.0 | 0.20 max. |
Typical Result | 0.0000 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.1 | 0.00 | 5.1 | 0.02 |
Diameter | Shielding Gas |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
0.9 mm (.035") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 14.9 (585) | 23.3 | 170 |
1.2 mm (3/64") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 8.9 (350) | 25.2 | 195 |
1.6 mm (1/16") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 6.4 (250) | 24.0 | 240 |
