Innershield, 54 lb master carton
Diamètres / Emballages
Diamètres
BOBINE 22,7 KG
BOBINE 25.4 KG
FÛT 272 KG
2,0 mm ED014464
2,4 mm ED012629 ED012628
Innershield® NR® -311
Soudage fil fourré sans gaz (FCAW-S) | ED014464
CLASSIFICATION:
A5.20/A5.36 : E70T-7
L'Innershield® NR®-311 est conçu pour des taux de dépôt élevés et des vitesses d'avance élevées.
Conçu pour des taux de dépôt élevés et des vitesses d'avance rapides. Recommandé pour les soudures d'angle, les soudures à recouvrement et les soudures bout à bout sur acier de 3,2 mm d'épaisseur et plus, y compris certains aciers faiblement alliés pour applications sans exigence de résilience.
  • Taux de dépôt et vitesse d'avance élevés
  • Élimination facile du laitier
  • Nettoyage facile en racine
  • Forte pénétration
  • Peu sensible à la fissuration
AWS AWS A5.20 E70T-7
AWS AWS A5.36 E70T7-AZ-CS3
ABS AWS A5.20 E70T-7
CWB CSA W48 E490T7-AZ-CS3 (E492T-7)
E70T7-AZ-CS3 Requirement DC- 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min.
Typical Result, As-welded DC- 410 (59) 570-650 (83-94) 23
E70T7-AZ-CS3 Requirement DC- 0.30 max. 1.75 max. 0.030 max. 0.030 max. 0.60 max.
Typical Result DC- 1.2-1.6 0.21-0.30 0.42-0.49 0.014 0.005 0.08-0.13
Diameter Polarity CTWD
mm (in.)
5/64 in (2.0 mm) DC- 38 (1 1/2) 2.5 (100) 20-23 190 2.9 (6.4) 2.3 (5.0) 78
5/64 in (2.0 mm) DC- 38 (1 1/2) 4.1 (160) 24-28 275 4.7 (10.3) 3.6 (8.0) 78
5/64 in (2.0 mm) DC- 38 (1 1/2) 6.1 (240) 25-29 355 7.0 (15.4) 5.6 (12.4) 80
5/64 in (2.0 mm) DC- 38 (1 1/2) 7.6 (300) 27-31 410 8.8 (19.3) 7.2 (15.8) 82
3/32 in (2.4 mm) DC- 45 (1 3/4) 1.9 (75) 20-23 200 3.2 (7.0) 2.5 (5.4) 77
3/32 in (2.4 mm) DC- 45 (1 3/4) 3.4 (135) 23-26 300 5.9 (13.1) 4.6 (10.2) 78
3/32 in (2.4 mm) DC- 45 (1 3/4) 3.8 (150) 24-27 325 6.6 (14.6) 5.2 (11.4) 78
3/32 in (2.4 mm) DC- 45 (1 3/4) 5.3 (210) 26-28 400 9.3 (20.4) 7.5 (16.5) 81
3/32 in (2.4 mm) DC- 45 (1 3/4) 6.9 (270) 28-30 450 11.9 (26.2) 10.0 (22.0) 84
7/64 in (2.8 mm) DC- 45 (1 3/4) 2.5 (100) 23-26 325 5.4 (12.0) 4.5 (10.0) 83
7/64 in (2.8 mm) DC- 45 (1 3/4) 3.7 (145) 25-27 400 8.1 (17.8) 6.6 (14.5) 82
7/64 in (2.8 mm) DC- 45 (1 3/4) 4.4 (175) 26-28 450 9.8 (21.5) 8.2 (18.0) 83
7/64 in (2.8 mm) DC- 45 (1 3/4) 6.1 (240) 30-32 550 13.4 (29.5) 11.6 (25.5) 86
7/64 in (2.8 mm) DC- 45 (1 3/4) 7.6 (300) 32-34 625 16.7 (36.9) 15.0 (33.0) 89
