Conçu pour des taux de dépôt très élevés et une résistance accrue à la fissuration par hydrogène et à la porosité sur acier contenant du soufre ou des contaminants. Recommandé pour le soudage en une ou plusieurs passes sur acier au carbone et certains aciers faiblement alliés pour des applications sans exigences de résilience.
- Taux de dépôt très élevés
- Résistance accrue à la fissuration à froid et aux porosités
- Arc doux et peu pénétrant pour une dilution minimale avec le métal de base
Service d'information
AWS | AWS A5.20 | E70T-4 |
AWS | AWS A5.36 | E70T4-AZ-CS3 |
CWB | CSA W48 | E490T4-AZ-CS3-H16 (E492T-4-H16) |
DB | ISO 17632-A | T 38 Z V N 3 |
Classification | Polarity |
E70T-4 Requirement | DC+ | 400 (58) min. | 480-660 (70-95) | 22 min. |
Typical Result, As-welded | DC+ | 410 (59) | 570-640 (82-93) | 23 |
Classification | Polarity | %Al | %C | %Mn | %P | %S | %Si |
E70T-4 Requirement | DC+ | 0.30 max. | 1.75 max. | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.60 max. | |
Typical Result | DC+ | 1.3-1.5 | 0.20-0.27 | 0.35-0.45 | 0.011 | 0.004 | 0.26-0.30 |
Diameter | Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
kg/hr (lb/hr) |
5/64 in (2.0 mm) | DC+ | 54 (2 1/4) | 5.1 (200) | 29-31 | 280 | 5.5 (12.2) | 4.6 (10.1) | 83 |
5/64 in (2.0 mm) | DC+ | 54 (2 1/4) | 6.1 (240) | 30-32 | 315 | 6.7 (14.8) | 5.5 (12.1) | 82 |
5/64 in (2.0 mm) | DC+ | 54 (2 1/4) | 6.6 (260) | 30-32 | 330 | 7.3 (16.0) | 6.0 (13.2) | 83 |
5/64 in (2.0 mm) | DC+ | 54 (2 1/4) | 7.6 (300) | 31-33 | 350 | 8.4 (18.6) | 6.9 (15.2) | 82 |
3/32 in (2.4 mm) | DC+ | 76 (3) | 2.8 (110) | 28-30 | 250 | 4.6 (10.1) | 3.7 (8.2) | 81 |
3/32 in (2.4 mm) | DC+ | 76 (3) | 3.8 (150) | 29-31 | 300 | 6.4 (14.0) | 5.3 (11.7) | 84 |
3/32 in (2.4 mm) | DC+ | 76 (3) | 4.7 (185) | 30-32 | 350 | 7.9 (17.4) | 6.6 (14.6) | 84 |
3/32 in (2.4 mm) | DC+ | 76 (3) | 5.8 (230) | 31-33 | 400 | 9.8 (21.6) | 8.3 (18.3) | 85 |
3/32 in (2.4 mm) | DC+ | 76 (3) | 7.0 (275) | 32-34 | 450 | 11.8 (26.0) | 10.0 (22.0) | 85 |
0.120 in (3.0 mm) | DC+ Electrical Stickout: 2 - 3/4 in (70 mm) | 76 (3) | 3.5 (140) | 28-30 | 380 | 9.0 (19.8) | 7.0 (15.5) | 78 |
0.120 in (3.0 mm) | DC+ Electrical Stickout: 2 - 3/4 in (70 mm) | 76 (3) | 4.4 (175) | 29-31 | 450 | 11.2 (24.6) | 9.1 (20.0) | 81 |
0.120 in (3.0 mm) | DC+ Electrical Stickout: 2 - 3/4 in (70 mm) | 76 (3) | 5.1 (200) | 30-32 | 500 | 12.7 (28.0) | 10.5 (23.2) | 83 |
0.120 in (3.0 mm) | DC+ Electrical Stickout: 2 - 3/4 in (70 mm) | 76 (3) | 7.6 (225) | 31-33 | 550 | 14.2 (31.4) | 11.9 (26.2) | 83 |
0.120 in (3.0 mm) | DC+ Electrical Stickout: 3 - 3/4 in (95 mm) | 102 (4) | 5.3 (210) | 35-37 | 450 | 13.2 (29.0) | 11.3 (25.0) | 86 |
0.120 in (3.0 mm) | DC+ Electrical Stickout: 3 - 3/4 in (95 mm) | 102 (4) | 6.4 (250) | 36-38 | 500 | 15.6 (34.5) | 13.2 (29.0) | 84 |
0.120 in (3.0 mm) | DC+ Electrical Stickout: 3 - 3/4 in (95 mm) | 102 (4) | 7.6 (300) | 37-39 | 550 | 18.8 (41.5) | 15.4 (34.0) | 82 |
0.120 in (3.0 mm) | DC+ Electrical Stickout: 3 - 3/4 in (95 mm) | 102 (4) | 9.0 (355) | 38-40 | 600 | 22.2 (49.0) | 18.0 (39.5) | 81 |
