Innershield/Outershield/Submerged Arc Wire
Diamètres / Emballages
Diamètres
BOBINE 6,4 KG
BOBINE 22,7 KG
2,0 mm ED012739 ED012740
2,4 mm ED012736
3,0 mm ED012732
Innershield® NS-3M
Soudage fil fourré sans gaz (FCAW-S) | ED012732
CLASSIFICATION:
E70T-4
E70T4-AZ-CS3
L'Innershield® NS-3M est conçu pour des taux de dépôt très élevés et une résistance à la fissuration par l'hydrogène et à la porosité sur les aciers contenant du soufre ou des contaminants.
Conçu pour des taux de dépôt très élevés et une résistance accrue à la fissuration par hydrogène et à la porosité sur acier contenant du soufre ou des contaminants. Recommandé pour le soudage en une ou plusieurs passes sur acier au carbone et certains aciers faiblement alliés pour des applications sans exigences de résilience.
  • Taux de dépôt très élevés
  • Résistance accrue à la fissuration à froid et aux porosités
  • Arc doux et peu pénétrant pour une dilution minimale avec le métal de base
AWS AWS A5.20 E70T-4
AWS AWS A5.36 E70T4-AZ-CS3
CWB CSA W48 E490T4-AZ-CS3-H16 (E492T-4-H16)
DB ISO 17632-A T 38 Z V N 3
E70T-4 Requirement DC+ 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min.
Typical Result, As-welded DC+ 410 (59) 570-640 (82-93) 23
E70T-4 Requirement DC+ 0.30 max. 1.75 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.60 max.
Typical Result DC+ 1.3-1.5 0.20-0.27 0.35-0.45 0.011 0.004 0.26-0.30
Diameter Polarity CTWD
mm (in.)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 54 (2 1/4) 5.1 (200) 29-31 280 5.5 (12.2) 4.6 (10.1) 83
5/64 in (2.0 mm) DC+ 54 (2 1/4) 6.1 (240) 30-32 315 6.7 (14.8) 5.5 (12.1) 82
5/64 in (2.0 mm) DC+ 54 (2 1/4) 6.6 (260) 30-32 330 7.3 (16.0) 6.0 (13.2) 83
5/64 in (2.0 mm) DC+ 54 (2 1/4) 7.6 (300) 31-33 350 8.4 (18.6) 6.9 (15.2) 82
3/32 in (2.4 mm) DC+ 76 (3) 2.8 (110) 28-30 250 4.6 (10.1) 3.7 (8.2) 81
3/32 in (2.4 mm) DC+ 76 (3) 3.8 (150) 29-31 300 6.4 (14.0) 5.3 (11.7) 84
3/32 in (2.4 mm) DC+ 76 (3) 4.7 (185) 30-32 350 7.9 (17.4) 6.6 (14.6) 84
3/32 in (2.4 mm) DC+ 76 (3) 5.8 (230) 31-33 400 9.8 (21.6) 8.3 (18.3) 85
3/32 in (2.4 mm) DC+ 76 (3) 7.0 (275) 32-34 450 11.8 (26.0) 10.0 (22.0) 85
0.120 in (3.0 mm) DC+ Electrical Stickout: 2 - 3/4 in (70 mm) 76 (3) 3.5 (140) 28-30 380 9.0 (19.8) 7.0 (15.5) 78
0.120 in (3.0 mm) DC+ Electrical Stickout: 2 - 3/4 in (70 mm) 76 (3) 4.4 (175) 29-31 450 11.2 (24.6) 9.1 (20.0) 81
0.120 in (3.0 mm) DC+ Electrical Stickout: 2 - 3/4 in (70 mm) 76 (3) 5.1 (200) 30-32 500 12.7 (28.0) 10.5 (23.2) 83
0.120 in (3.0 mm) DC+ Electrical Stickout: 2 - 3/4 in (70 mm) 76 (3) 7.6 (225) 31-33 550 14.2 (31.4) 11.9 (26.2) 83
0.120 in (3.0 mm) DC+ Electrical Stickout: 3 - 3/4 in (95 mm) 102 (4) 5.3 (210) 35-37 450 13.2 (29.0) 11.3 (25.0) 86
0.120 in (3.0 mm) DC+ Electrical Stickout: 3 - 3/4 in (95 mm) 102 (4) 6.4 (250) 36-38 500 15.6 (34.5) 13.2 (29.0) 84
0.120 in (3.0 mm) DC+ Electrical Stickout: 3 - 3/4 in (95 mm) 102 (4) 7.6 (300) 37-39 550 18.8 (41.5) 15.4 (34.0) 82
0.120 in (3.0 mm) DC+ Electrical Stickout: 3 - 3/4 in (95 mm) 102 (4) 9.0 (355) 38-40 600 22.2 (49.0) 18.0 (39.5) 81
