APEX® 30M HELIX® M85 MIG Ready Pak® CE (Export uniquement)
K52165-5
Système de soudage mécanisé complet configuré pour le GMAW et le FCAW.
Sortie
Sortie Sortie
Entrée
Entrée Entrée
The APEX® 30M Ready-Pak CE system is a fully integrated and synchronized digital platform for controlling welding, torch motion and wire delivery. Les données de soudure étant transmises instantanément entre le contrôleur et le coffret, l'opérateur dispose d'un accès immédiat pour surveiller, ajuster et contrôler chaque paramètre tout au long du processus. Des menus simples d'utilisation et des commandes intuitives permettent à l'utilisateur de faire fonctionner facilement le système et de produire des soudures régulières pour une large gamme d'applications.
  • Système synchronisé Contrôle complet du procédé à partir d'une seule interface utilisateur Calibrage du zéro requis, mouvement en boucle fermée avec auto-diagnostic. Les programmes peuvent être stockés sur le contrôleur ou sur une clé USB pour que l'opérateur puisse les sélectionner et les configurer facilement. Utilise la collecte et l'enregistrement des données à bord ou le système de surveillance de la production Checkpoint®. Port USB pour le transfert rapide de données et d'informations de système à système ou de système à PC.
  • Ergonomique Le coffret est léger et équilibré pour une utilisation d'une seule main, avec de grands boutons et commandes pour une utilisation facile avec des gants de protection.
  • Installation facile - commencez à souder en quelques minutes
  • service et maintenance Le contrôleur est conçu pour être entretenu rapidement dans un environnement de production.
  • Facile à utiliser La navigation simple et logique est facile à apprendre pour les opérateurs. Écran couleur éclairé avec caractères clairs pour une lecture sans problème.
Ce qui est inclus
Spécifications
Alimentation/Sortie
3Ph: Tension d'alimentation #1 (Tension/Phase/Hertz) 208/230/380/415/460/575/3/50/60
3Ph: Intensité nominale #1A (Courant de soudage/Tension/Facteur de marche) 550A/41.5/40%
3Ph: Intensité nominale #1B (Courant de soudage/Tension/Facteur de marche) 450A/36.5V/100%
3Ph: Courant d'entrée à l'intensité nominale maximale#1 (Intensité) 3PH/40% - 80/73/41/37/29A
3Ph: Courant d'entrée à l'intensité nominale maximale#2 (Intensité) 3PH/100% - 60/54/30/27/21A
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) 1130 mm x 737 mm x 1143 mm (45 in x 29 in x 45 in)
Poids net 205 kg (450 lbs)
Spécifications techniques
Procédés de soudage MIG (GMAW)
Nombre d'opérateurs par machine 1
Tension d'alimentation 40VDC
Fréquence 50/60
Courant d'alimentation 208/230/380/415/460/575/3/50/60
Mode CC/CV
Polarité DC
Gamme de courant de soudage 5-550A DC
Technologies de données Ethernet
Technologie de communication Arclink
Tension d'alimentation du dévidoir 40VDC
Broches amphenol (type de connecteur) 5
Type de connecteur de câble de masse Dinse
Spécifications dévidage
Nombre de galets 4 galets
Type de dévidoir Automatique
Configuration Individuel
Diamère bobine max. 300mm
Type d'interface utilisateur Graphique -TFT
Capacité de sortie nominale maximale 500A
Diamètre de fil plein max. 1.6 mm (1/16 in)
Diamètre de fil fourré max. 3.2 mm (1/8 in)
Vitesse d'avance de fil max. 1200IPM
Puissance 220W
Configuration tête de soudage Individuel
Configuration fil Individuel
Type de connecteur entre la source d'alimentation et ledévidoir 5- broches
Exemples d'applications Construction
Pipeline cross country
Construction & Montage sur site
Tuyauterie à température élevée
Usines à gaz
Fabrication générale
Échangeurs thermiques
Tuyauterie à haute pression
Tuyau à haute résistance
Réservoirs de stockage GNL & GPL
Fabrication & Maintenance navale
Applications NACE
Offshore
Pétrole & Gaz
Pétrochimique
Industrie pétrochimique
Raffinerie
Pipeline & Offshore
Tuyauterie
Production d’énergie
Centrales électriques
Chaudronnerie
Tuyauterie industrielle
Construction navale
Fabrication de structures
Soudage de structures
Garantie
Garantie Alimentation électrique - 3 ans ; contrôleur, coffret, tête de soudage - 1 an ; câbles, accessoires - 30 jours.
