UltraCore 360 copper coated, seamless, flux-cored wire for FCAW-GS welding
Diamètres / Emballages
Diamètres
15 kg BOBINE
1,1 mm (0,045 in) W000403771
1,3 mm (0,052 in) W000403772
1,6 mm (1/16 in) W000403773
UltraCore® 360® C71
Soudage fil fourré sous gaz (FCAW-G) | W000403771
CLASSIFICATION:
E71T-1C-JH4
E71T1-C1A2-CS1-H4
L’UltraCore 360 C71 de Lincoln Electric est un fil de soudage fourré en acier bas carbone, nécessitant un gaz de protection. La conception de ce produit permet de préserver le fourrage de l’environnement atmosphérique, ce qui permet de maintenir un faible taux d’hydrogène diffusible et de prolonger la durée de conservation.
UltraCore® 360™ C71 est un fil fourré tubulaire qui protège le fourrage de l’environnement atmosphérique aidant à maintenir un faible taux d’hydrogène diffusible et à prolonger la durée de conservation.
  • La conception tubulaire (sans soudure) protège le fourrage de l’environnement atmosphérique aidant à maintenir un faible taux d’hydrogène diffusible et à prolonger la durée de conservation.
  • Le cuivrage offre une meilleure capacité de dévidage et une durée de vie prolongée du tube contact.
  • Faibles niveaux de projections et de fumées amenant un nettoyage post-soudure plus rapide et un meilleur environnement de travail.
  • Les faibles niveaux d’hydrogène diffusible H4 minimisent le risque de fissuration induite par l’hydrogène.
  • Performance d’arc et apparence du cordon de première qualité
AWS AWS A5.20 E71T-1C-JH4
AWS AWS A5.36 E71T1-C1A2-CS1-H4
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
J (ft-lbs) @ -50°C (-60°F)
E71T-1C-JH4 Requirement 100% CO2 DC+ 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
E71T1-C1A2-CS1-H4 Requirement 100% CO2 DC+ 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min.
Typical Result, As-welded 100% CO2 DC+ 520 (76) 570-620 (83-90) 25 56-139 (41-102) 54-94 (40-69)
E71T-1C-JH4 Requirement 100% CO2 DC+ 0.12 max. 1.75 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.90 max. 4.0 max.
E71T1-C1A2-CS1-H4 Requirement 100% CO2 DC+ 0.12 max. 1.75 max. 0.030 max. 0.030 max. 0.90 max. 4 max.
Typical Result 100% CO2 DC+ 0.0035-0.0047 0.08 max. 1.19-1.36 0.020 max. 0.014 max. 0.39-0.40 1-2.3
mm (in.)⁽¹⁾
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 6.4 (250) 24-29 175 2.7 (5.9) 2.4 (5.3) 88-93
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 7.6 (300) 25-30 200 3.2 (7.0) 2.9 (6.4) 88-93
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 8.9 (350) 26-32 225 3.7 (8.2) 3.4 (7.5) 88-93
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 10.2 (400) 27-33 245 4.3 (9.4) 3.9 (8.6) 88-93
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 11.4 (450) 27-35 265 4.8 (10.6) 4.4 (9.7) 88-93
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 12.7 (500) 28-36 290 5.3 (11.7) 4.9 (10.9) 88-93
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 5.1 (200) 23-27 200 2.8 (6.2) 2.6 (5.7) 91-93
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 6.4 (250) 25-28 235 3.5 (7.7) 3.2 (7.1) 91-93
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 8.9 (350) 27-31 300 4.9 (10.8) 4.5 (10.0) 91-93
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 10.8 (425) 28-32 335 6.0 (13.1) 5.5 (12.1) 91-93
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 12.7 (500) 30-34 375 7.0 (15.4) 6.5 (14.2) 91-93
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 3.8 (150) 23-27 230 3.1 (6.7) 2.8 (6.1) 92-96
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 5.1 (200) 24-28 275 4.1 (9.0) 3.8 (8.4) 92-96
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 6.4 (250) 25-31 310 5.1 (11.3) 4.8 (10.6) 92-96
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 7.6 (300) 27-34 370 6.1 (13.5) 5.8 (12.8) 92-96
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 8.9 (350) 29-36 410 7.2 (15.8) 6.8 (15.0) 92-96
