Flux Packaging
Diametri / imballo
Diametri
22.7 KG BAG
Flux ED032765
Lincolnweld® 761®
Saldatura arco sommerso (SAW) | ED032765
Flusso attivo
Flusso attivo rispetto al contenuto di Manganese progettato per una eccellente resistenza alle cricche. Raccomandato per limitato numero di passate.
  • Il flusso apporta Manganese ed è riducente in Carbonio progettati per fornire una resistenza elevata alle cricche
  • Scoria a solidificazione lenta per una saldatura ampia e piatta
  • Eccellente resistenza alle cricche nelle applicazioni a singola passata
J (ft-lbs) @ -20°C (0°F)
Lincolnweld® Emergence® 70 F8TA0-EA1 As-welded 510 (74) 610 (89) 26 34 (25)
Lincolnweld® L-50® F7A2-EM13K-H8 As-welded 430 (62) 560 (81) 27 60 (44)
Lincolnweld® L-60 F7A2-EL12-H8 As-welded 440 (64) 560 (81) 27 70 (52)
Lincolnweld® L-61® F7A2-EM12K-H4 As-welded 420 (61) 540 (78) 28 65 (48)
Lincolnweld® L-70 F9A0-EA1-G As-welded 550 (80) 650 (94) 25 52 (38)
Lincolnweld® LA-75 F8A0-ENi1K-G-H8 As-welded 480 (69) 610 (88) 27 72 (53)
Wire Classification %C %Cr %Cu %Mn %Mo %Ni %P %S %Si Diffusible Hydrogen
Lincolnweld® L-50® F7A2-EM13K-H8 0.03 0.08 1.93 0.017 0.080 1.02 3
Lincolnweld® L-60 F7A2-EL12-H8 0.04 0.08 1.70 0.020 0.007 0.78 3
Lincolnweld® L-61® F7A2-EM12K-H4 0.05 0.06 1.78 0.020 0.008 0.89 3
Lincolnweld® L-70 F9A0-EA1-G 0.04 0.16 1.83 0.026 0.009 0.84
Lincolnweld® LA-75 F8A0-ENi1K-G-H8 0.05 0.04 0.11 1.83 0.00 0.75 0.017 0.006 1.04 4
FLUX COMPOSITION
Classification %Al2O3 %CaF2 %FeO %MgO %MnO %Na2O %SiO2 %TiO2 %Metal Alloys
Typical Result 2 5 3 21 21 3 44 2 6 max.
