Questo filo MIG micro legato è progettato per la saldatura semi-automatica o automatica di passate di radice a caldo, di riempimento e di rivestimento su tubi di grado fino a X80 e passate di radice su tubi di grado fino a X100.
- Passata di radice fino a X100 e seconda passata, riempimento e cap fino al grado X80 dei tubi
- Resilienza oltre i 69-95 J a -50°C
- Q2 Lot® - Certificato attestante l'effettiva chimica del deposito disponibile online
- Eccellente controllo del filo per la saldatura di cianfrini stretti
- Sistema di imballaggio ProTech®
Informazioni sui servizi
Documentazione
AWS | AWS A5.28 | ER80S-G |
ABS | ABS - Part 2 | 5YQ500SA H10 |
CWB | AWS A5.28 | ER80S-G |
DNV-GL | DNV - 2.9 | V Y50MS H5 |
LR | LR - Chapter 11 | 5Y50S H5 |
J (ft-lbs) @ -30°C (-20°F) |
J (ft-lbs) @ -60°C (-75°F) |
Hardness Rockwell B |
ER80S-G Requirement | Not Specified | DC+ | 550 (80) min. | Info. Only | ||||
Typical Result, As-welded | 80% Ar, 20% CO2 | DC+ | 510-600 (74-87) | 620-670 (90-97) | 25-27 | 92-142 (68-105) | 68-100 (50-74) | 91-95 |
Classification | Shielding Gas | Polarity | %C | %Cr | %Cu | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si | %Ti | %V | %Zr |
Typical Result | 80% Ar, 20% CO2 | DC+ | 0.06-0.09 | 0.03-0.05 | 0.16-0.20 | 1.27-1.32 | 0.02 max. | 0.75-0.87 | 0.005-0.009 | 0.005-0.009 | 0.56-0.65 | 0.03 | 0.005 max. | 0.001 max. |
Classification | %Al | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si | %Ti | %V | %Zr | %Ti+Zr | %Total Cu |
ER80S-G Requirement | 0.30 min. * | 0.20 min. * | 0.50 min. * | |||||||||||
Typical Result | 0.01 max. | 0.06-0.08 | 0.04 | 1.46-1.57 | 0.01 max. | 0.84-0.92 | 0.005-0.010 | 0.005-0.011 | 0.74-0.77 | 0.07 | 0.01 max. | 0.001 max. | 0.04-0.06 | 0.19-0.21 |
Note |
* To meet the requirements of a "G" classification, the chemical composition of the eletrode must meet the minimum requirement for one or more of |
