10 lb plastic spool Pipeliner 70S-G MIG wire
Diametri / imballo
Diametri
BOBINA 4,5 KG
BOBINA 13,6 KG
BOBINA 15 KG
1,0 mm ED033119
1,2 mm ED033122 ED033120
Diametri
BOBINA 4,5 KG
BOBINA 13,6 KG
BOBINA 15 KG
1,0 mm ED033119
Pipeliner® 80Ni1 MIG (GMAW) Wire
Saldatura MIG (GMAW) | ED033122
CLASSIFICAZIONI:
ER80S-G
Pipeliner® 80Ni1 di Lincoln Electric è un filo MIG micro legato progettato per la saldatura semi-automatica o automatica di passate di fondo, a caldo, di riempimento e di rivestimento.
Questo filo MIG micro legato è progettato per la saldatura semi-automatica o automatica di passate di radice a caldo, di riempimento e di rivestimento su tubi di grado fino a X80 e passate di radice su tubi di grado fino a X100.
  • Passata di radice fino a X100 e seconda passata, riempimento e cap fino al grado X80 dei tubi
  • Resilienza oltre i 69-95 J a -50°C
  • Q2 Lot® - Certificato attestante l'effettiva chimica del deposito disponibile online
  • Eccellente controllo del filo per la saldatura di cianfrini stretti
  • Sistema di imballaggio ProTech®
Informazioni sui servizi
AWS AWS A5.28 ER80S-G
ABS ABS - Part 2 5YQ500SA H10
CWB AWS A5.28 ER80S-G
DNV-GL DNV - 2.9 V Y50MS H5
LR LR - Chapter 11 5Y50S H5
J (ft-lbs) @ -60°C (-75°F)
Hardness Rockwell B
ER80S-G Requirement Not Specified DC+ 550 (80) min. Info. Only
Typical Result, As-welded 80% Ar, 20% CO2 DC+ 510-600 (74-87) 620-670 (90-97) 25-27 92-142 (68-105) 68-100 (50-74) 91-95
Hardness Rockwell B
Classification Shielding Gas Polarity %C %Cr %Cu %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %Ti %V %Zr
Typical Result 80% Ar, 20% CO2 DC+ 0.06-0.09 0.03-0.05 0.16-0.20 1.27-1.32 0.02 max. 0.75-0.87 0.005-0.009 0.005-0.009 0.56-0.65 0.03 0.005 max. 0.001 max.
Classification %Al %C %Cr %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %Ti %V %Zr %Ti+Zr %Total Cu
ER80S-G Requirement 0.30 min. * 0.20 min. * 0.50 min. *
Typical Result 0.01 max. 0.06-0.08 0.04 1.46-1.57 0.01 max. 0.84-0.92 0.005-0.010 0.005-0.011 0.74-0.77 0.07 0.01 max. 0.001 max. 0.04-0.06 0.19-0.21
* To meet the requirements of a "G" classification, the chemical composition of the eletrode must meet the minimum requirement for one or more of
