Lincoln Electric MIG Wire
Diametri / imballo
Diametri
BOBINA 4,5 KG
BOBINA 13,6 KG
BOBINA 15 KG
1,0 mm ED033119
1,2 mm ED033122 ED033120
Pipeliner® 80Ni1 MIG (GMAW) Wire
Saldatura MIG (GMAW) | ED033120
CLASSIFICAZIONI:
ER80S-G
Pipeliner® 80Ni1 di Lincoln Electric è un filo MIG micro legato progettato per la saldatura semi-automatica o automatica di passate di fondo, a caldo, di riempimento e di rivestimento.
Questo filo MIG micro legato è progettato per la saldatura semi-automatica o automatica di passate di radice a caldo, di riempimento e di rivestimento su tubi di grado fino a X80 e passate di radice su tubi di grado fino a X100.
  • Passata di radice fino a X100 e seconda passata, riempimento e cap fino al grado X80 dei tubi
  • Resilienza oltre i 69-95 J a -50°C
  • Q2 Lot® - Certificato attestante l'effettiva chimica del deposito disponibile online
  • Eccellente controllo del filo per la saldatura di cianfrini stretti
  • Sistema di imballaggio ProTech®
Informazioni sui servizi
AWS AWS A5.28 ER80S-G
ABS ABS - Part 2 5YQ500SA H10
CWB AWS A5.28 ER80S-G
DNV-GL DNV - 2.9 V Y50MS H5
LR LR - Chapter 11 5Y50S H5
J (ft-lbs) @ -60°C (-75°F)
Hardness Rockwell B
ER80S-G Requirement Not Specified DC+ 550 (80) min. Info. Only
Typical Result, As-welded 80% Ar, 20% CO2 DC+ 510-600 (74-87) 620-670 (90-97) 25-27 92-142 (68-105) 68-100 (50-74) 91-95
Classification Shielding Gas Polarity %C %Cr %Cu %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %Ti %V %Zr
Typical Result 80% Ar, 20% CO2 DC+ 0.06-0.09 0.03-0.05 0.16-0.20 1.27-1.32 0.02 max. 0.75-0.87 0.005-0.009 0.005-0.009 0.56-0.65 0.03 0.005 max. 0.001 max.
Classification %Al %C %Cr %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %Ti %V %Zr %Ti+Zr %Total Cu
ER80S-G Requirement 0.30 min. * 0.20 min. * 0.50 min. *
Typical Result 0.01 max. 0.06-0.08 0.04 1.46-1.57 0.01 max. 0.84-0.92 0.005-0.010 0.005-0.011 0.74-0.77 0.07 0.01 max. 0.001 max. 0.04-0.06 0.19-0.21
* To meet the requirements of a "G" classification, the chemical composition of the eletrode must meet the minimum requirement for one or more of
