Flux Packaging
Diámetros/embalaje
BOLSA 22,7 KG
Flux ED032799
Lincolnweld® 760™
Soldadura al Arco Sumegido (SAW) | ED032799
Flux activo serie 700
Flux muy activo para tratamiento del óxido y la cascarilla de laminación Ayuda a la resistencia a la porosidad causada por el soplo magnético Enfriamiento lento de la escoria para un buen aspecto de la soldadura
  • Flux muy activo para tratamiento del óxido y la cascarilla de laminación
  • Ayuda a la resistencia a la porosidad causada por el soplo magnético
  • Enfriamiento lento de la escoria para un buen aspecto de la soldadura
  • Los certificados de calidad (Tipo 3.1) para cada lote de flux, que muestran la composición química, el tamaño de las partículas y el nivel de humedad, están disponibles en el centro de certificados de lincolnelectric.com
Información de mantenimiento
Documentación
J (ft-lbs) @ -20°C (0°F)
Lincolnweld® L-50® F7A0-EM13K-H8 As-welded 410 (59) 520 (76) 25 94 (69)
Lincolnweld® L-60 F6A2-EL12-H8 As-welded 380 (55) 450 (65) 31 132 (97)
Lincolnweld® L-61® F7A2-EM12K-H8 As-welded 420 (61) 540 (78) 28 70 (52)
Wire Classification %C %Cu %Mn %P %S %Si Diffusible Hydrogen
Lincolnweld® L-50® F7A0-EM13K-H8 0.03 0.07 1.65 0.018 0.008 0.84 3
Lincolnweld® L-60 F6A2-EL12-H8 0.04 0.07 0.91 0.012 0.009 0.53 2
Lincolnweld® L-61® F7A2-EM12K-H8 0.05 0.12 1.51 0.021 0.009 0.75 2
FLUX COMPOSITION
Classification %Al2O3 %CaF2 %CaO %MgO %MnO %Na2O %SiO2 %Metal Alloys
Typical Result 2 5 1 17 23 2 46 6
