Ranger 250 GXT
Lincoln's Ranger 250 GXT
Lincoln's Ranger 250 GXT Front
Ranger 250 GXT
Ranger®250 GXT Soldadora Tipo Generador a Gasolina (Bomba Eléctrica)
K2382-4
Soldador / generador clásico con gran rendimiento de soldadura para soldadura con electrodo revestido de AC o DC y alambre de DC.
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada
POTENCIA EXTRA, RENDIMIENTO EXTRA
Obtenga todos los XTras necesarios para trabajos de construcción y mantenimiento. Ese es el rendimiento de soldadura XTra con 250 Amps para soldadura con electrodo revestido y DC de AC o DC y potencia XTra con un pico de hasta 11,000 watts para luces, esmeriladora o equipos de alto amperaje. También obtiene protección XTra y un funcionamiento silencioso con el estuche cerrado de Lincoln.
  • Carcasa totalmente cerrado
    • El motor está completamente protegido.
    • 3 puertas de acceso de servicio.
    • Bajo nivel de ruido: nivel de sonido de 76,4 dBA a 23 pies (7 m). Potencia de sonido de 100,7 dB (Lwa) a salida nominal.
    • Elija entre el techo, los lados de la caja y las puertas del motor pintados, envueltos en camuflaje o de acero inoxidable.
  • Soldadura versátil AC / DC
    • Salida de soldadura AC / DC para una amplia gama de tipos de electrodos revestidos.
    • Excelente soldadura TIG de AC con módulo TIG opcional y control manual o de pie para soldadura de aluminio y otras aleaciones.
    • Compatible con MIG y Flux-Cored (con equipo opcional).
    • ¡Listo para control remoto! Conector de 6 pines e interruptor local / remoto para operación de control remoto.
  • Potencia de generador de AC monofásica máxima de 11.000 watts
    • 10,000 watts de potencia continua para salida de generador, cortadora de plasma o soldadora inverter.
    • Encendido de luces, esmeriladora y herramientas eléctricas.
  • Motor de gasolina Kohler de 23 HP
    • Diseño refrigerado por aire de válvula aérea de 2 cilindros y 4 ciclos.
    • La bomba de combustible eléctrica evita el bloqueo de vapor.
    • Extensión de drenaje de aceite para facilitar los cambios de aceite.
    • Tanque de 12 galones para tiempos de funcionamiento prolongados.
    • El indicador de combustible eléctrico ubicado en el panel de control facilita la verificación del nivel de combustible durante la operación y el reabastecimiento de combustible.
  • Fiabilidad robusta
    • Salidas de soldadura y generador de AC clasificadas en 104 °F (40 °C).
    • Carcasa totalmente cerrada
    • Soldadura Versátil en AC / DC
    • Generador de una sola fase con 11,000 watts pico de potencia.
    • Motor de gasolina Kohler® de 23 HP
    • Confiabilidad a toda prueba.
Qué está incluido
  • Solo máquina
Archivos CAD
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 30
Altura del producto (mm) 762
Ancho del producto (pulgadas) 21.5
Ancho del producto (mm) 546
Longitud del producto (pulgadas) 42.3
Longitud del producto (mm) 1073
Peso del producto (libras) 602
Peso del producto (kg) 273
Especificación básica
Proceso del equipo Electrodo Revestido (SMAW)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS)
Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS)
Equipos
Rango de salida por modo CC-Stick: 50 – 250 Amps, CV-Wire: 14 – 28 Volts
Equipos con Generador
Salida auxiliar monofásica 10,000 Watts Continuous, 120/240V
Frecuencia de salida auxiliar 60 Hz
Tipos de receptáculos NEMA 5-20R
NEMA 14-50R
Marca y modelo del motor Kohler OHV Command CH730
Descripción del motor 2 Cylinder Air-Cooled Gasoline Engine
Caballos de fuerza del motor 23 HP
Velocidad de operación de ralentí alta @ salida nominal 3600
Tamaño del tanque de combustible (gal EE. UU.) 12
Tamaño del tanque de combustible (L) 45.4
Capacidad de aceite (qts.) 2.0
Capacidad de aceite (L) 1.9
Aplicaciones
Aplicación Típica Construcción
Construcción y Montaje en Campo
Fabricación General
Mantenimiento y Reparación
Soldadura de Reparación
Fabricación Estructural
Soldadura Estructural
Garantía
Garantía 3 años de garantía en refacciones y mano de obra - Motor garantizado por el fabricante del motor.
Modelos relacionados
