POTENCIA EXTRA, RENDIMIENTO EXTRA
Obtenga todos los XTras necesarios para trabajos de construcción y mantenimiento. Ese es el rendimiento de soldadura XTra con 250 Amps para soldadura con electrodo revestido de AC o DC y alambre de DC y potencia XTra con un pico de hasta 11,000 watts para luces, amoladoras o equipos de alto amperaje. También obtiene protección XTra y un funcionamiento silencioso con el estuche cerrado de Lincoln.
- Carcasa totalmente cerrada
- El motor está completamente protegido.
- 3 puertas de acceso de servicio.
- Bajo nivel de ruido: nivel de sonido de 76,4 dBA a 23 pies (7 m). Potencia de sonido de 100,7 dB (Lwa) a salida nominal.
- Elija entre el techo, los lados de la caja y las puertas del motor pintados, envueltos en camuflaje o de acero inoxidable.
- Soldadura versátil AC / DC
- Salida de soldadura AC / DC para una amplia gama de tipos de electrodos revestidos.
- Excelente soldadura AC TIG con módulo TIG opcional y un Amptrol de pie o de mano; para soldadura de aluminio y otras aleaciones.
- Compatible con MIG y Flux-Cored (con equipo opcional).
- ¡Listo para control remoto! Conector de 6 pines e interruptor local / remoto para operación de control remoto.
- Potencia de generador de AC monofásica máxima de 11.000 watts
- Pico para el arranque del motor.
- 10,000 watts de potencia continua para generador, cortadora de plasma o soldador inverter.
- Luces, esmeriladora, herramientas eléctricas.
- Motor de gasolina Kohler de 23 HP
- Diseño refrigerado por aire de válvula aérea de 2 cilindros y 4 ciclos.
- La bomba de combustible eléctrica evita el bloqueo de vapor.
- Extensión de drenaje de aceite para facilitar los cambios de aceite.
- Tanque de 12 galones para tiempos de funcionamiento prolongados.
- El indicador de combustible eléctrico ubicado en el panel de control facilita la verificación del nivel de combustible durante la operación y el reabastecimiento de combustible.
- Fiabilidad robusta
- Salidas de soldadura y generador de AC clasificadas a 104 °F (40 °C).
- Soldadura versátil en AC / DC
- Generador de potencia de una sola fase con 11,000 Watts
- Motor a gasolina Kohler de 23 HP
Qué está incluido
- Solo la máquina
Documentación
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) | 30 |
Altura del producto (mm) | 762 |
Ancho del producto (pulgadas) | 21.5 |
Ancho del producto (mm) | 546 |
Longitud del producto (pulgadas) | 42.3 |
Longitud del producto (mm) | 1073 |
Peso del producto (libras) | 602 |
Peso del producto (kg) | 273 |
Especificación básica
Proceso del equipo | Electrodo Revestido (SMAW) TIG (GTAW) MIG (GMAW) Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS) Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS) |
Equipos
Rango de salida por modo | CC-Stick: 50 – 250 Amps, CV-Wire: 14 – 28 Volts |
Equipos con Generador
Salida auxiliar monofásica | 10,000 Watts Continuous, 120/240V |
Frecuencia de salida auxiliar | 60 Hz |
Tipos de receptáculos | NEMA 5-20R NEMA 14-50R |
Marca y modelo del motor | Kohler OHV Command CH730 |
Descripción del motor | 2 Cylinder Air-Cooled Gasoline Engine |
Caballos de fuerza del motor | 23 HP |
Velocidad de operación de ralentí alta @ salida nominal | 3600 |
Tamaño del tanque de combustible (gal EE. UU.) | 12 |
Tamaño del tanque de combustible (L) | 45.4 |
Capacidad de aceite (qts.) | 2.0 |
Capacidad de aceite (L) | 1.9 |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Construcción Construcción y Montaje en Campo Fabricación General Fabricación Pesada Mantenimiento y Reparación Fabricación Estructural Soldadura Estructural |
Garantía
Garantía | 3 años para piezas y mano de obra: motor garantizado por separado por el fabricante del motor |
