Ranger 305 LPG One-Pak
Ranger Factory Undercarriage with Ranger 305 LPG
Ranger Factory Undercarriage with Ranger 305 LPG and LPG Cylinder Holder
Ranger® 305 LPG Soldadora impulsada por motor (Kohler®) One-Pak
K3430-2
La Ranger® 305 LPG One-Pak es una soldadora multiproceso impulsada por motor con tren de rodaje y soporte de tanque de GLP.
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada
PARA AMBIENTES ESPECIALIZADOS Elija la Ranger 305 LPG para aquellos entornos donde las emisiones de gasolina y diésel no son aceptables. Incluye una manguera de suministro de gas propano líquido con acoplador para una fácil conexión a la salida de extracción de líquido de un cilindro de gas LP. El generador de AC de una fase pico de 10,000 watts alimenta el arranque del motor, las herramientas y las soldadoras inverter para un rango extendido y capacidad de proceso. Válvula aérea Kohler® de primera línea (OHV) Motor Command® LPG de 25 HP Los medidores de soldadura digitales monitorean la salida de soldadura real Arranque en caliente incorporado para arranques y reencendido más fáciles Soldadura multiproceso Excelente soldadura multiproceso DC para Electrodo revestido de uso general, tubería de descenso (electrodo), TIG, alambre tubular y MIG (CO2 y gas mixto). Es la única soldadora compacta de GLP en América del Norte con capacidad nominal de 25 V para 300 amps de soldadura con electrodo revestido o CV. Soldadura con hilo CV con electrodos de hasta 5/64 pulg. (2,0 mm) de diámetro. Medidores de soldadura digitales Los medidores de soldadura digitales para amps y volts facilitan la pre-configuración precisa de sus procedimientos y monitorean la salida de soldadura real. Rendimiento superior del arco La tecnología de corte eléctrico de Lincoln proporciona arranques fáciles, un arco suave, pocas salpicaduras y una apariencia excelente del cordón, 10,000 watts pico de potencia del generador de AC de una fase 10,000 watts pico para el arranque del motor. 9,000 watts continuos para necesidades de alta capacidad, como un generador de respaldo, que alimenta una soldadora inversora Lincoln Electric Invertec. También se puede utilizar para luces, una esmeriladora u otras herramientas eléctricas. El voltaje del generador de AC es constante a 120 V o 240 V en cualquier ajuste del dial de soldadura. Salidas de soldaduras y generadores de AC de alta confiabilidad clasificadas a 104ºF (40ºC). Motor Kohler® LPG de 25 HP El motor LPG (gas propano líquido) tiene mucha potencia.
  • Soldadura multiproceso
  • Medidores digitales
  • Rendimiento de arco superior
  • Potencia del generador de AC de una sola fase máxima de 10,000 watts
  • Motor Kohler LPG de 25 HP
Qué está incluido
  • Pida un Lincoln Electric One-Pak y obtenga todo lo que necesita para completar un paquete de soldadura
  • todo con un número de pedido. (El paquete no está ensamblado) K2937-1 Ranger 305 LPG K1770-2 Tren de rodaje de fábrica (neumático) K1745-2 Soporte del tanque de LPG
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 30
Altura del producto (mm) 762
Ancho del producto (pulgadas) 21.5
Ancho del producto (mm) 546
Longitud del producto (pulgadas) 42.3
Longitud del producto (mm) 1073
Peso del producto (libras) 604
Peso del producto (kg) 274
Especificación básica
Proceso del equipo Electrodo Revestido (SMAW)
Ranurado con electrodo de carbón y aire a presión (CAC-A)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS)
Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS)
Equipos
Rango de salida por modo CC-Stick: 30 – 305 A
Downhill Pipe (CC): 40-300 A
Touch Start TIG: 20 – 250 A
CV-Wire: 14 – 29 V
Arc Gouging: 90 – 300 A
Diámetro nominal de carbono ranurado 5/32 in (4.0 mm)
Tecnología de la comunicación del Equipo analog
digital
Equipos con Generador
Salida auxiliar monofásica 9000 Watts Continuous, 120/240V
Frecuencia de salida auxiliar 60 Hz
Tipos de receptáculos NEMA 5-20R
NEMA 14-50R
Marca y modelo del motor Kohler OHV Command CH730 LP
Descripción del motor 2 Cylinder Air-Cooled LP Engine
Caballos de fuerza del motor 25 HP
Velocidad de operación de ralentí alta @ salida nominal 3600
Capacidad de aceite (qts.) 2.0
Capacidad de aceite (L) 1.9
Aplicaciones
Aplicación Típica Construcción
Construcción y Montaje en Campo
Fabricación General
Mantenimiento y Reparación
Soldadura de Reparación
Fabricación Estructural
Soldadura Estructural
Garantía
Garantía 3 años para piezas y mano de obra: motor garantizado por separado por el fabricante del motor
Modelos relacionados
