mm
60 lb Coil
60 lb Coil Buy America
60 lb Spool
600 lb Speed Feed® Drum
1000 lb Speed Feed® Drum
1/8 in (3.2 mm) ED011807 EDS11805 ED011806
1/16 in (1.6 mm) ED037355
3/16 in (4.8 mm) ED011812
3/32 in (2.4 mm) ED011815 EDS11813 ED011814
5/32 in (4.0 mm) ED011821,ED032097 ED033877 EDS11819 ED011820,ED030703
5/64 in (2.0 mm) ED011825
Lincolnweld® L-61®
Soldadura por arco sumergido (SAW) | EDS11805
EM12K
Lincolnweld L-61 estándar en la industria para aplicaciones de soldadura de arco sumergido, es un electrodo de arco sumergido y de propósito general, de bajo carbono, medio manganeso y bajo silicio, una buena elección para una amplia gama de aplicaciones.
  • Industry standard for submerged arc welding applications
  • A low carbon, medium manganese, low silicon general purpose submerged arc electrode
  • A good choice for a wide range of applications with single or multiple pass subarc welding
Documentación
AWS AWS A5.17 EM12K
AWS AWS A5.23 EM12K
ISO ISO 14171-A S2Si
DB ISO 14171-S S2Si
MIL MIL-E-23765/4 MIL-EM12K
Classification %C %Mn %P %S %Si %Total Cu
EM12K Requirement 0.05 - 0.15 0.80 - 1.25 0.030 max. 0.030 max. 0.10 - 0.35 0.35 max.
S2Si Requirement 0.07 - 0.15 0.80 - 1.30 0.025 max. 0.025 max. 0.15 - 0.40
Typical Result 0.11 0.98 0.005 0.011 0.19 0.09
