Submerged Arc Wire
mm
60 lb Coil
1/8 in (3.2 mm) ED023167
3/32 in (2.4 mm) ED023166
5/32 in (4.0 mm) ED023168
Lincolnweld® LA-85
Soldadura por arco sumergido (SAW) | ED023168
ENi5
Lincolnweld® LA-85 Capaz de producir depósitos de soldadura con resistencia a la tensión de 480-550 MPa (70-80 ksi) en las condiciones de cómo se soldó y de relevado de esfuerzos.
  • A nickel-bearing wire with 0.2% molybdenum designed for use on weathering steels
  • Capable of producing weld deposits with 480-550 MPa (70-80 ksi) tensile strength in the as-welded and stress-relieved conditions
